EM12-G (FW: EM12GPAR01A21M4G) spontaneous hangups
English Language:
Hello Quectel!
Is work and finding solutions to the problem underway? Have any solutions to the problems appeared? Has new firmware been released?
Русский язык:
Здравствуйте Quectel!
Ведутся ли работы и поиск решений проблемы? Появились ли решение проблем? Вышла ли новая прошивка?
Нету ни каких проблем)
[quote=“kostyabelov, post:54, topic:7397”]
У меня на старом компе с древним
[/quote] туда только 3372 :rofl:
Они наконец-то поняли, что это баг, а не фича и подтвердили причину… Решение проблемы распределено между разработчиками, быстрого фикса не будет. Придется подождать.
Это они вам сказали что работы ведутся?
Да… Самое главное, что они не только подтвердили, что это баг, но и нашли причину. Работы ведутся. Если честно, для меня загадка как можно было столько отбрыкиваться и списывать эту хрень на все что угодно, кроме собственного кода.
Ну что ж ждём, дольше ждали, да лишь бы исправили!
Сообщите тогда, как появится новая прошивка…
Hello. I only want to say that my EM12G and EC25AU works very bad and unstable with all ISP I had tested. Always it has disconnecting event to the ISP and never the connection is recovered. An simple speedtest means stop internet connection. The problem is random.
In openwrt from my zbts router I always need to restart the interface or force the networks search from 4G to 3G and again to 4G. After that the modem is reconnected.
On my computer using USB adapter also these work bad. I got random disconnections.
EM12GPAR01A21M4G_01.001.01.001
expensive modules for a shit performance. I will not buy again a quectel products. Sellers said me these modules are industrial grade, Hahahahahahah okay.
I realized recently when CA is B7(dl)+B7(ul)+B3(dl) the connection without hangups could last 24h and more, i.e. more or less stable, regardless of loading. But when after the midnight ISP turns off B3, it immediately hangs up the modem, with little loading, i.e. when CA is turning on.
In fact, it means B7+B7 is doesn’t work correctly. And it definitely a firmware problem…
Any news about the new firmware release?
Есть новая версия на EM12-G (EM12GPAR01A21M4G_01.004.01.0) от 22 июля 2021, но пока не дают в массы.
Спасибо! Если появится, поделитесь, пожалуйста.
Вот Are you not a robot?
Файл: EM12GPAR01A21M4G_01.004.01.004.zip
CRC-32: dbfa7edf
MD5: 6ed370e476cefb3583e38ee1419ad742
SHA-1: 0dcc8ef9d1604ea2371e8d9e49ddc13f63e0749e
SHA-256: c647e3d6f0765a960fad55b7d144aa61daadd50d206a4ca98fd6cfa8638e776e
Спасибо, буду пробовать. Подвисания при нагрузках достали уже…
Судя по ченджлогу - там ничего особо такого не изменили…
2 часа полет пока нормальный. Стал гореть светодиод постоянно синим. Остальное без изменений
Обрывы соединений остались на скорости выше 80 мб/с?
Пока максимальный аптайм 8,5 часов. При нагрузке не отрубается вроде бы. Посмотрю, что будет дальше. Если неделю простоит без переключений на резервный канал, уже результат.
Третий день полет нормальный, аптаймы больше суток. Теле2 вышку перегружает и скорость упала до 20-30 днем, больше 50 только ночью, но по логам кинетика ни одного отвала. Будем надеяться…
