EM12-G (FW: EM12GPAR01A21M4G) spontaneous hangups
Перепрошил на A18
Пока работает отлично, все 3 несущих B1+B3+B20 в агрегации.
Под нагрузкой, ну нагрузка пока так себе, вечером скорости у меня не очень Down: 75 Mbit/s Up: 26 Mbit/s отвалов не замечено уже как 2 часа.
Протестирую еще ночью, когда скорости будут больше >150 Mbit/s и посмотрим, как себя будет вести.
Чуда не произошло, 6 часов отработал нормально, а потом опять началось при скоростях 150 Мбит/с отвал за отвалом и в логах перед подением опять вижу NW DETACH
Ещё заметил после отвала модем висит на B3 и скорость 2 Мбит/с + бешеное выпадение пакетов, если вручную перезапустить модуль, опять начинает нормально работать какое то время и появляется агрегация B1+B3+B20
Вы хоть пишите на каких адаптерах у вас отвалы!
Вы это к чему?
По поводу каких адаптеров идет речь ?
Вот например, у меня такой
https://aliexpress.ru/item/4001209064759.html?af=2136&utm_campaign=2136&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&cn=11r2x0jmz4dacn23z2zh5ebre0pv9tys&dp=11r2x0jmz4dacn23z2zh5ebre0pv9tys&aff_fcid=01028d453a3e4ca4866933936375158c-1637486338250-03038-_AWjspu&cv=0&aff_fsk=_AWjspu&_ga=2.229299295.2119015435.1637351769-351518251.1611099541&sk=_AWjspu&aff_trace_key=01028d453a3e4ca4866933936375158c-1637486338250-03038-_AWjspu&terminal_id=f797b098298e4c65be942382488b005e&utm_source=aerkol&utm_content=0
Есть еще такой Dual-Q M.2 (NGFF) Key B to USB3.0 adapter Enclosure fit for 5GNR M.2 Quectel RM500Q RM510Q – 4G discount
Отвалов нету)
Ну чтож, в таком случае было куплено несколько адаптеров
такой → https://aliexpress.ru/item/1005002275656120.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.95444aa60eYej1&_ga=2.153471742.718265780.1637486582-1353166001.1576945052
такой → https://aliexpress.ru/item/1005001748117906.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.95444aa60eYej1&_ga=2.153471742.718265780.1637486582-1353166001.1576945052
такой → https://aliexpress.ru/item/1005001894850387.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.95444aa60eYej1&_ga=2.258444876.718265780.1637486582-1353166001.1576945052
Были испробованы разные устройства, PC, Mikrotik, другие роутеры на OpenWRT, Rooter
Тут явно проблема в другом.
Чтобы закрыть тему адаптеров, кидаю ссылку:
LTE-A EG12 series | Quectel
Он падает “ВПАЯННЫМ” в Mikrotik Chateau LTE-12.
Аналогичный нашему (EM-12) флейм можете найти на ixbt.
С ними как раз проблема
Возможно дело в питании, на высоких скоростях ему требуется больше)
я уже писал - я подавал 3.3в напрямую, минуя LDO на адаптере - толку ноль. Да и уже не только я мерял потребление в момент нагрузки и отвала - максимум 400мА, а это должно у любого источника быть.
На моем тоже отвалов не было, пока скорость была до 100 мбит/с, после 100 мбит/с и при агрегации частот начинается… Перепробовал 3 абсолютно разных по конструкции адаптера.
В моем случае отвалы исключительно происходят при агрегации B1+B3+B20 или B1+B3
При агрегации B1+B20 - все отлично, отвалов НЕТ! но и скорость 60-105 Мбит/с
А при агрегации B1+B3+B20 или B1+B3 отвалы постоянные, но и скорости там выше 100-200 Мбит/с
Ширина:
B1 - 20 Мгц
B3 - 20 Мгц
B20 - 10 Мгц
При большой агрегации и скорости, модем потребляет больше тока
обычная болячка)
тут надо подбирать адаптеры, активное питание.без длинных usb кабелей)
Кстати, при всем при этом, у меня есть еще одно устройство Mikrotik с модемом LTE-A EG18-EA - и тут все прекрасно, падений нет, условия те же, та же внешняя антенна, те же кабели LMR400, базовая станция та же, частоты те же, уровни сигналов те же.
Активный хаб, который 1,5А на порт дает. Адаптер с DC-DC (паспортные в пике до 2 А при 5 В, т.е. при 3.3 В до 3 А даст). Не помогает.
Да не в питание это дело.
Тут есть какие то определенные условия, при которых происходит то, что происходит.
Скажите пожалуйста, какие у Вас BAND ? При агрегации каких BANDом происходят отвалы ?
Происходят ли отвалы без нагрузки ?
Происходят ли отвалы в моменте когда из агрегации пропадает та или несущяя ?
Если отвалы происходят в 3CA, пробовали ли Вы принудительно оставить только 2CA ?
На 4pda напишите, может помогут)
Хотя там никто не жаловался на отвалы.
Люди по 450 Мбит (3+7+7) с него выжимали…
RBM33, usb 3.0, ссылки на адапты выше…
блин, да на 4пда постоянно на отвалы жалуются, и всех сюда посылают. У всех разные опсосы, бэнды, и т.д. У меня 3CA вообще нет, только 2CA (7+7), и отваливается только в путь.
Ну тогда обратно в Китай его)
Щирина: 20 Мгц + 20 Мгц ?
Попробую закрыть тему с аггрегацией:
Во время “отвала” отваливается только rmnet-интерфейс (или mbim), модем, который в модеме (для тех кто не в курсах, что там там два процессора: модемный и прикладной) продолжает работать, вы в этом сами можете убедиться дав через tty команду: “AT+QPING=,[,<time_out>[,<ping_num>[,<ping_size>]]]”, tty никуда не отваливается во время “отвалов”.
