EM12-G (FW: EM12GPAR01A21M4G) spontaneous hangups
AT+QPING не совсем корректно давать. У модемного ядра свой стек TCP, который не имеет отношения к стеку TCP на стороне Linux на прикладном проце и, естественно, не имеет отношения к стеку на хосте. И при выполнении AT+QPING может переактивироваться контекст и модуль может получить новый IP.
Но да, падает только сетевой интерфейс модуля и если в винде его выключить/включить, то модуль оживает. При этом IP остается прежний, т.е. реаттача не происходит. Правда пока мне не удается убедить в этом разработчиков.
Дмитрий, Вы конечно меня извините, но если и у Вас не получается достучаться до разработчиков, то что говорить о нас, простых смертных.
Нет, ну а если серьезно, то не понятно какой выход из данный ситуации.
Модуль вроде вот он, на руках, но пользоваться нормально ты им не можешь.
Как дальше с этим жить…
Вот ещё интересное видео!
Ставьте термопрокладки и радиаторы!
Новая прошивка для EM12-G
Размер: 107850167 байтов (102 MiB)
CRC32: E9C76167
MD5: C03EFC138B2C2C44959959DD6A444116
SHA1: 7D28E320069EA68AF37812F3BEB644E3B957BBAC
SHA256: 678201F8C41EAA460EC013C787139BC65462C83D54EEEC22EB28FFEA40958A28
7-zip распаковывает архив с примечанием об ошибках в двух файлах: rootfs и usrfs, если это пропустить и залить прошивку, модем окирпичивается… Восстановление работоспособности только двумя иголками…
Проверил Winrar, ошибок не обнаружено. Может у вас криво скачалось (проверьте по хешу)?
Проверяйте контрольные суммы.
Проверил на 7-zip 19.00 x64bit ошибок нет.
Проверил на WinRar 6.00 x64 bit ошибок нет.
Перекачайте.
Извиняюсь… Глюки влетели в архив через форточку во время переноса с одного компа на другой…
Где же она новая ?
август 2021
Последняя прошивка для EM12-G EM12GPAR01A21M4G_01.005.01.005.zip — Яндекс Диск
Anyone here also speak english? Was wondering if anything helpful has been found out and discussed in this thread but I do not speak the language.
I’m using em12-g with EM12GPAR01A20M4G and am trying to decide if I should upgrade firmware or not.
It is russian. If your EM12-G works well for you thats great. The bug discussed here affects A19 and later firmware versions. So if you upgarde firmware you will not solve the probmlem of this thread. But if you did not caught it yet you should not worry about upgrade and you always can downgrade back to A20. Take this one: EM12GPAR01A21M4G_01.005.01.005.zip — Яндекс Диск. It’s the latest: A21.005.
Ну а что проблемы все решились с этой прошивкой? EM12GPAR01A21M4G_01.005.01.005.
Их и не было)
Последние прошивки это обновления для всей линейки quectel.
so they complain that a lot of people’s Internet is falling off, for example, my Internet is falling off at a speed of 110-170 MB. and there are no errors, it just falls off before the reboot.
Что с температурой при таких скоростях?
Термопрокладки на микросхемах стоят?
Радиатор установлен?
С питанием на адаптере нормально?
I did not put thermal pads and the radiator too, I am waiting for delivery the temperature was 59 degrees maximum. I’m also waiting for a tester on power, I just watched the review at speeds of 230 MB, it works fine without cooling! Can’t the tower turn me off?
На нём и больше выжимали в два раза
Еще одно
*) lte - add IPv6 address on interface as well;
*) lte - added 3 APN profile support and APN name re-using on R11e-LTE6;
*) lte - added MAC address and IPv6 LL address persistence after reboot on EG12 and EG18 modems;
*) lte - added basic information support for Telit LM960 and LM940 in MBIM mode;
*) lte - added class based support for configless RNDIS LTE modems;
*) lte - added support for Uplink CA reporting;
*) lte - changed “CS/PS” registration type from “both” to “any” on R11e-LTE un R11e-LTE6;
*) lte - do not loose “band” configuration after reboot on Chateau 5G;
*) lte - do not show external antenna selector on devices that does not support it;
*) lte - enabled multi-APN and name re-use support for Chateau;
*) lte - expose diagnostics channel for all modems;
*) lte - fixed “monitor” command to not report old info;
*) lte - fixed AT command response handling on R11e-LTE;
*) lte - fixed IPv6 address addition after startup on R11e-LTE6;
*) lte - fixed MBIM modem reset on AT timeout;
*) lte - fixed link flapping when loosing cellular signal on R11e-LTE un R11e-LTE6;
*) lte - fixed packet forwarding on R11e-4G and R11e-LTE-US;
*) lte - fixed possible timeouts when sending SMS in LTE only mode on R11e-LTE;
*) lte - fixed support for Sierra MC7710;
*) lte - fixed support for Telit 960;
*) lte - improved stability on “+EGMR” response in MBIM mode;
*) lte - improved stability when modem disappears during firmware upgrade;
*) lte - improved support for sending/receiving SMS in LTE only mode on R11e-LTE6;
*) lte - made “no” the default value for “use-network-apn” parameter;
*) lte - properly recognize MBIM modem in USB port as LTE on Chateau 5G;
Помогите пожалуйста не обновляется прошивка на EM12 модуле с маркировкой MSFT. по imei бьется что этот модуль из surface. может кто сталкивался?
