Видел что на Али кто то писал мол надо попробовать двух симочный https://aliexpress.ru/item/4001209064759.html. Не знаю поможет ли это и в переходнике ли дело?
Можно ссылку на переходник?
на какой прошивке у вас двух симочный переходник нормально работает?
Перемычка в rmb33g снята?
Ссылку вы уже сами волыжили,
прошивка последняя что у Вас, на ней хоть эдекватное включение светодиодов
закажу тогда двух симочный посмотрим что из этого выйдет.
Пока провёл ряд тестов прошивок от последней версии к первой и пока остановился на EM12GPAR01A18M4G качаю уже 30 минут и пока не было обрывов. Повторюсь тесты проводились на этом переходнике https://aliexpress.ru/item/4001209010055.html
В общем пока жду двух симочник буду тестировать.
Ок, пишите результаты )
Поведение свето диода адекватное ?
чем отличается от последней прошивке , кроме отвала?
ок
Светодиод вообще не горит.
кроме отвала не знаю не нашёл в сети листа изменений, а квиктель молчит как рыба.
попробую саппорт Микротика помучать, по крайне мере есть проблемы с usb2.0, правдо на ПК не пробовал в MBIM usb 2.0,
No difference in bug behaviour
NGFF адаптер тупо выводит ноги с модуля на USB разъем, одну ногу на LED и СИМ ноги. И только питание 3.3 понижает через LDO.
Это все фигня.
Заказывать надо пробовать DW5821e, ценник тот же, платформа таже (Snapdragon X20), но категория 16. Не знаю как с Mikrotik, но кинетик его VID/PID понимает с последней прошивки.
usb3.0 в EM12 отключается через at+qusbcfg=“ss”,0
Реально это Telit LM960
Quectel это пример того какой не должна быть компания… Они скоро уйдут в небытие с таким подходом
Он потом автоматом переход в usb 2.0, если порт 2.0
У них правая рука не знает, что делает левая… В документации по модему не документировано и половины из того что есть внутри модема… Например at+qcfg=?, в доке около 30% описано… Приходится догадываться… В модуле работы с mbn под операторов все CAPSLOCKом, тогда как все остальное в нижнем регистре. Нет единого подхода, даже если это писали разные программисты… Есть телефон PINE, где EC25 их используется. На штатовсом форуме один энтузиаст ковырялся в их коде (не знаю где он взял, может реверс сделал), по его словам без слез на это смотреть нельзя, и он удивлен вообще почему ОНО работает.
Про поддержку вы сами в курсе.
Мне каким-то образом удалось добиться от них деятельности:
Они имели возможность неограниченно копаться с их чудом воткнутым в мой ком по teamviewer, по резервному каналу…
Они долго и упорно снимали логи через QLog и Wireshark;
Пробовали модем в разных режимах сетевого интерфейса, остановились на usbnet=3, потому что модем стал кирпичом.
Из кирпича его не вывела даже factory прошивка ![]()
Если коротко, то скорее всего их код и окружение кода - это “конфиг постфикса”, т.е. взрыв на фабрике знаков препинания, в котором они сами не могут разобраться и им проще убедить себя в том, что виновата прошивка самого модема от Qualcomm. Даже если это так, они уже не первый месяц не могут с Qualcomm решить этот вопрос.
Очевидно, что если они пофиксают этот баг, это будет последнее, что я использую от Quectel, ну и в плане рекомендаций обширных тоже ![]()
пробовал парочку еще других переходников - все пофиг.
Комп, Микротик, usb2, usb3, разные антенны (бестеровская пушка, антекс нитца) - отвал везде.
Тут вот где-то есть соседняя тема про ЕМ160, так там тоже подобные отвалы у людей.
Видно что-то в базовой функциональности.
Вы этот пробовали? https://aliexpress.ru/item/4001209064759.html
да, этот пробовал. Выкидывал LDO из него, подавал внешние 3.3В
еще пробовал пассивный переходник с NGFF на mPCIe в Микротике
еще пробовал вот этот https://aliexpress.ru/item/1005001782591753.html
проблема никуда не девалась.
Как и сказал kostyabelov - проблема не в переходнике
Тогда ждать только и сидеть на 18 прошиве там хоть работает.
