Why is the LED blinking? Once per second.
Приветствую, вам всё-таки удалось залить прошивку через прот 9008? Или em12 зависает при прошивке?
Добрый день можно узнать мне нужен файлы где прописаны Bands пожалуйста дайте мне если не жалко
Вам нужен сам файл 00028874 или путь к нему, где он находиться ?
Добрый вечер да мне нужен файл
00028874.zip (854 Bytes)
Шейте обратно 18 прошивку
Спасибо большое Я очень благодарен вам
Я правильно понимаю что этак надо заходить
Инструкция:
- Переключаем модем в режим с диаг. портом (по умолчанию так и есть обычно) и ставим драйверы
- Ставим приложение QPST
- Запускаем, если в списке портов пусто, то нажимаем Add Port и выбираем порт содержащий в имени DM Port
- Порт должен появиться в списке, и модем определиться. (заполниться другие поля в таблице)
- Делаем резервную копию EFS. (Если уже есть, то пропускаем).
- Нажимаем меню Start client, выбираем Software Download
- Переходим во вкладку Backup
- Указываем имя файла и нажимаем Start
- В QPST нажимаем меню Start client, выбираем EFS explorer
- Заменить файлы из архива по следующим путям в EFS
/nv/item_files/modem/lte/rrc/cap/disable_cap_ies
/nv/item_files/modem/lte/common/lte_category
/nv/item_files/rfnv/00028874
Я просто мышью перетаскиваю и подтверждаю замену. Некоторые удаляют, а потом через контекстное меню Copy from PC добавляют.
[quote=“goga60, post:3, topic:7397”]
[/quote]Так и надо делать ))))))
Народ может банально звучит.Но у меня так.У меня тоже был жесткий ребут на ЕМ-12 .У меня оператор был теле2.воткнул мегафон и сразу поменял имей от Айфон 14 и все.Работать стал как часики.никаких разрывов.Сам удивляюсь как так.перерыл весь инет.сейчас работают все операторы.прошивка последняя.Пробуйте может кому поможет.До этого имей был родной.
Всем привет! Вот и я решил написать в эту ветку )
Также периодически наблюдаю потерю интернет соединения на модеме при активном использовании.
Модем используется в адаптере м.2 с усб 3.0 (без доп питания) и подключен в Keenetik Hero по в usb 2.0.
Как я понял, проблема в питании, которое отчасти регулируется прошивкой. Подскажите, пожалуйста, чем шиться? Модем сейчас на 21 версии прошивки от 2022 года (точную версию не знаю). На сколько я понял нужно ставить EM12GPAR01A184G. либо EM12GPAR01A20M4G. ( Можете поделиться ссылкой, Пожалуйста?)
Также хотел услышать, может кто шил что-то посвежее, последнее что смог найти это: EM12GPAR01A21M4G_01.009.01.009.zip
На ней также отвалы наблюдаются, не подскажете?
Это последняя.Я ее ставил.и 18 ставил ничего не изменилось.имей навигатором ставил?у меня проблем с этим с имей не было.
Да, qnavigator использовал. Я так понимаю шиться особого смысла нет, но всё же если у вас есть 18 версия, себе в копилку прошивок я бы положил (поделитесь?)
Что касается перепрошивки:
Кю навигатором я подключался к модулю напрямую и шился командами:
AT+EGMR=1,7,“xxxx” Смена IMEI, где ххххх - новый IMEI
Далее проверял имей командой и видно было, что он стал новый. После нажал сейв в программе. Отключил модуль и заново подключил перепроверив имей, он оставался новым.
После этого я подключал модем к кинетику, гонял интрнет минут 5 и обратно переподключал модем напрямую в ноут. Команда проверки имей показывала, что он откатился. Не знаю с чем связано. Может быть посоветуете свой алгоритм смены имеи? Что-то я делаю не так? Возможно что-то с моей текущей прошивкой, что она не позволяет нормально сохранить имей…
Спасибо вам за ответ, отрадно получить его столь оперативно
На гитхабе все есть.очень легко найти.все прошивки.все также делал.стандартно.сначала зашей прошивку последнюю 09,потом смени имей.я вообще брал имей с калькулятора имея от 14 яблока.
Сам мучался с такой же проблемой благодаря патчу проблем больше нет
https://gofile.me/7bpGa/LlqU4O4t1
На 4пда нашёл неприятный звоночек про новые прошивки:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=994474&st=38540#entry122577586
Если коротко:
Модемы на чипсетах Quectel - EP06 EM12 EM160 блокируются при прошивке новыми прошивками на территории РФ и Ирана.
Отключается работа с SIM картами и работа GPS.
Ориентировочная дата санкционных прошивок - после лета 2022г
Обещают так же отключить возможность отката, но мне пока удалось откатится с 009 на 007 на EM12G
Так ли это?
патч это экзешник с каким-то вирем… Патчит мой ноут на троян?)
Дмитрий еще один нюанс если у тебя Кинетик отключай Ping Chek.
Всем привет, крииво прошился, теперь у меня только на секунду загорается красный огонек и гаснет сразу, соединение теряется с модемом. Похоже крипич. Подскажите, на что нужно подать низкий вольтаж для ресета? Или как реанимировать.
П.С.: пингчек и правда есть, не дошёл до совета отключить его, окирпичил раньше)
UPD - оказывается после прошивки на 0.9 версию огонек просто горит секунду, а потом перестаёт) модем сам по себе работает, я уж думал всё… Пошил ИМеЙ сейчас будем тестить, далее отрублю пингчек на всякий случай и, возможно, обновлю прошивку кинетику
