Quectel-LG290P - Baudrate e firmware
Ola, como faço para mudar o boudrate para 115200 e a taxa de atualização em 1HZ do módulo LG290P? tentei pelo softaware Quectel 2.0 e não achei essa opção.
Aproveitando. Tem firmware atualizado?
Você tem que usar os comandos que estão no manual:
Por exemplo:
immagine
$PQTMCFGFIXRATE,W,1000*59 //#atualização em 1HZ
$PQTMCFGUART,W,115200*18 //#boudrate para 115200 en la actual porta que está usando
Note que tem duas portas…e um com usb.
$PQTMCFGFIXRATE,R*71 //IoT Modules > GNSS Module Queries the setting of current FIXRATE
Faça um pedido formal para o novo firmware
Saudações
Muito obrigado. Deu certo.
Deu certo os passos que você passou. Eu estava abtuado ao ublox, esse é totalmente diferente.
Quando salvo as mensagens só salva em NMEA, li o manual mas não entendi qual comando tenho que usar para salvar em RTCM3 (Aqui no Brasil o Pós Processado que utilizamos é só do GPS e Glonass). Você saberia me dizer qual é para salvar mensagens em RTCM3 GPS e Glonass?
Translated from Portuguese to English using Google Translate:
The steps you took were successful. I was accustomed to ublox, this is totally different.
When I save messages, I only save them in NMEA, I read the manual but I didn’t understand which command I have to use to save them in RTCM3 (Here in Brazil, the Post Processed we use is only for GPS and Glonass). Could you tell me which way to save messages in RTCM3 GPS and Glonass?
//Set RTCM feature
$PQTMCFGRTCM,W,4,0,-90,07,06,1,025 // Esse seria o comando?
$PQTMCFGRTCM,OK
7A // Esse salva o comando?
Eu não entendi como você quer…
se você precisa dos dados brutos em rtcm você tem que definir o módulo e deixá-lo emitir por exemplo rtcm msm7…
escolha msm7 + efemerid $PQTMCFGRTCM,W,7,0,-90,07,06,1,0*26
Salve com $PQTMSAVEPAR*5A
escolher o GPS e glonas apenas
$PQTMCFGMSGRATE,W,RTCM3-107X,1,0*2F
$PQTMCFGMSGRATE,W,RTCM3-1019,1*54 (por gps
$PQTMCFGMSGRATE,W,RTCM3-108X,1,0*20
$PQTMCFGMSGRATE,W,RTCM3-1020,1*5E (por glonas
$PQTMCFGRTCM,W,4,0,-90,07,06,1,025 // Esse seria o comando? (É o comando para o tipo 4 msm
$PQTMCFGRTCM,OK7A // Esse salva o comando? (Não é a resposta que você deu
$PQTMSAVEPAR*5A (Esse salva o comando
após reiniciar o módulo.
Muito Obrigado. Vou testar. Usei IA para entender um pouco melhor esses códigos. Agora ficou mais claro para mim.
$PQTMCFGRTCM,W,7,0,-90,07,06,1,026
$PQTMSAVEPAR
5A
Resumo:
$PQTMCFGRTCM: Comando principal, Identifica que estamos configurando as mensagens RTCM no dispositivo GNSS.
W: Escrevendo a configuração.
7: Utiliza RTCM MSM7, com suporte a múltiplos sistemas GNSS.
0: Não envia mensagens quando nenhum satélite é encontrado.
-90: Não limita a elevação dos satélites.
07 e 06: Campos reservados (não afetam a operação).
1: Envia efemérides quando atualizadas.
0: Efemérides enviadas sem intervalo fixo (sempre que atualizadas).
*26: Checksum para verificar a integridade do comando.
