Salve,
è possibile aggiungere modulo bluethooth al modulo gps LC29HEA?
Vorrei avere i dati NMEA tramite bluethoot su tablet (o cellulare android) da utilizzare con software topografico.
Grazie
Translation in English:
Greetings,
Is it possible to add bluthoot module to the LC29HEA gps module?
I would like to have NMEA data via bluethooth on a tablet (or android mobile phone) to use with topographic software.
Thank you
Potresti usare un esp32 in transparent_bridge che riceve i dati da una delle porte uart e li ritrasmette al modulo bt integrato al chip wifi.Oppure piu semplice usare un esp8266 con esp-link, sfruttando il wifi e la porta telnet.
esp8266
Salve Bamarcante,
Ti ringrazio molto dell’interessamento.
Ho già ordinato 2 moduli: esp 32 ed esp8266.
Il problema è che devo collegare il mio LC29Hea con questi dispositivi che mi hai suggerito.
Domande:
- puoi darmi ulteriori info (ad es. schema collegamento tra dispositivi);
- sei del mio paese? Posso contattarti tramite mail? (la mia è questa: falavign@libero.it )
Grazie mille per i suggerimenti
Saluti
AF
In inglese: (traduttore di google):
Hi Bamarcante,
Thank you very much for your interest.
I have already ordered 2 modules: esp 32 and esp8266.
The problem is that I have to connect my LC29Hea with these devices you suggested.
Requests:
- can you give me further information (e.g. connection diagram between devices);
- are you from my country? Can I contact you by email? (mine is this: falavign@libero.it )
Thanks so much for the suggestions
Greetings
AF
OK grazie di nuovo Bamarcante per l’assistenza e le utilissime info.
Devo studiare il materiale ed aspettare che mi arrivino i moduli esp32 ed esp82266.
Ti faro sapere se risolvo!
Grazie mille
AF
