寻网、附网正常,BC20模组MQTT通信时,每隔15min收到+QMTSTAT: 0,7,间隔固定,若通信时间间隔小于15分钟,则正常。故障现象可复现。请教下如何解决?
MQTT 配置指令初始化如下,配置完毕后可正常通信。
Mqtt init…
AT+QMTCFG=“version”,0,4
AT+QMTCFG=“session”,0,0
AT+QMTCFG=“timeout”,0,20,10,0
AT+QMTCFG=“keepalive”,0,0
Hardware init finish.
Apps running.
Hi Songhuilee
如果先配置以上配置后再进行数据交互会出现15分钟断开的问题嘛?
你好 Abner
会出现的,并且现在就是按您所述的配置处理的。
现在情况如上所述,初始化时已经进行了QMTCFG相关配置,并且首次可以发送数据成功。问题在每15min会出现断开。
Hi Songhuilee
确认下PSM模式关闭了吧?
可以只想AT+QSCLK=0关闭AP侧的休眠。
如果还是不行就抓个genie log给我看下吧。
PSM模式关了,AT休眠锁也关了。板卡每引出usb端口,不好抓包。
Hi Songhuilee
你看下你们服务器端是否有无数据交互时间限制断开MQTT
